Lyckodragning
Recommendations
Snurr kvar:[[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendera [[ lottery.costPoints ]] poäng för att snurra!
Logga in nu för att lösa in ditt pris!
Vänligen ange en giltig e-postadress.
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Lyckodragning
Tillverkad för envisa fläckar och hygienisk rengöring
Oklanderlig våt- och torrengöring med ett drag
Rengöringsupplevelse utan trassel och ränder3
Sömlös och uppgraderad manövrerbarhet
Når djupt under
Håller sig ren och redo att användas
Designad för en bekväm rengöring
VaporFlow™
Torra fläckar? Blås bort dem med ånga.
Hantera torkade fläckar med ånga på hög temperatur som sprutas över en bred yta – inga kemikalier behövs.
180 ℃
konsekvent ånga4
2 000 mg/min
hög ångvolym5
6
ångutlopp
48°
optimerad utloppsvinkel
Hård mot bakterier. Skonsam mot golv.
≥ 99,99 %
avlägsningsgrad för bakterier6
≥ 99,9 %
avlägsningsgrad för allergener7
Steam Cleaning Mode -
Certifierat av TÜV SÜD: I ångrengöringsläget simulerade testet 5 års ackumulerad användning (18 000 drag). Det massiva trägolvets yta hade ingen svullnad, inga veck och inga sprickor – vilket gav kraftfull rengöring med total golvsäkerhet.
Rapportnr: 704012500497–01
WaveFlow™
Bryter ner fett. Rensar bort kladd.
Lös upp fettansamlingar både i köket och matrummet med kontinuerligt flöde av varmvatten – tufft mot fläckar, skonsamt mot golv9. Den inbyggda, ofarliga avkalkningsboxen10 med filter hjälper till att förhindra kalkansamling och skyddar rör från att täppas igen i upp till 3 år11.
86 °C
Rinnande varmvatten12
100 %
borttagning av matlagningsolja13
3-lagersstruktur
för kalkskydd
32 utlopp
värmer upp rullen jämnt
Nästa nivå av våt- och torrengöring,
ända ut till kanterna
Förbättrad sugkraft tar bort dagliga våta och torra fläckar i ett drag.
22 000 Pa
sugkraft14
33 N
nedåtriktat rengöringstryck15
< 1 mm
rengöring från kant till kant16
< 1 mm
Belysning med blått ljus
Se smutsen du brukade missa
Belys dolt damm och fina partiklar för tydligare sikt och mer självsäker rengöring.
Byggd för att räcka länge
Upp till 60 min
batteritid (Auto-läge)17
Upp till 500 m²
rengöringsområde per laddning18
1 000 ml
stor renvattenbehållare
JawScrapers®-rulle
Skapad för trasselfria upplevelsen
Få perfekta golv utan vattenränder19 med den dubbla trasselfria Scraper-rullen – konsekvent tryck förhindrar vattenmärken och blad med tajtänder fångar upp hår för en perfekt, jämn finish.
trasselgrad20
DirTect® Smart Sensor
Smart innovation,
överlägsen rengöring
Den smarta sensorn övervakar smutsnivåerna i realtid och justerar rengöringsintensiteten automatiskt för optimala resultat över olika ytor.
Rengöringsnivå
Smutsnivå
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Smart innovation, överlägsen rengöring
Få upp till 3021 dagar med rengöring på en enda påfyllning av rengöringsmedel. Automatisk dosering tillsätter intelligent familjesäker22 rengöringslösning efter behov, vilket förbättrar rengöringsprestandan.
Hanterar
fläckarna åt dig
Med en borttagbar modul för våt- och torrseparation i smutsvattenbehållaren har underhåll aldrig varit enklare.
Rör sig när
du rör dig
Glid smidigt med AI-förbättrade SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 är förbättrad med dubbla borstlösa motorer som styr varje enskilt hjul oberoende, vilket ger ultrasmidig manövrerbarhet med svarstider på millisekunder och gör snäva svängar mjuka, oavsett om du skjuter eller drar den.
Liten justering,
stor förbättring
Med en nedsänkt behållare och 70° vridbar glider den lätt runt möbler och hinder för snabbare, enklare rengöring.
Ingen fläck missad, särskilt inte under möbler
Kraft genom trånga utrymmen med en 12,5 cm platt design som håller fullt sug vid 180°. Dess ultralåga profil når varje hörn och lämnar inget damm efter sig.
12,5 cm
hög dammsugare
180°
liggande
12,5 cm
hög dammsugare
180°
liggande
12,5 cm
hög dammsugare
180°
liggande
Tryck och styr enkelt in i trånga utrymmen
Använd appen för att styra enheten direkt under sängar eller soffor – du behöver inte böja dig.
Självrengöring du kan lita på
Använder ånga och värmeflöde för att djuprengöra rullen med avancerad teknik för separation av fast material, vätska och luft, medan DirTect®-modulen känner av smutsnivåer och automatiskt justerar rengöringskraften, vilket håller rullen fräsch och fläckfri.
180 °C
Självrengöring med ånga23
90 °C
Självrengöring i hög temperatur24
≥ 99,99 %
avlägsningsgrad för bakterier25
Separationssystem
för flera steg
Torkar så som du gillar
Självtorkning med varmluft i 95 °C26
5 min27 snabbtorkning
Redo för rengöring igen omedelbart.
30 min tyst torkning
≤ 53 dBA28 – utan störningar
Appanpassning
med ett tryck
Anpassa städinställningarna
Ställ in varje detalj så att den matchar ditt hem och dina vanor.
Schemalagd självrengöring och torkning
Rengör och torka enligt ditt schema – utan att störa arbete eller vila.
Behållaraviseringar så att du inte glömmer
Ligg steget före lukter och rengöringsförseningar med smarta aviseringar.
Statusvisning på skärmen
Övervaka enkelt viktiga inställningar och se framsteg i realtid med en tydlig och intuitiv skärm.
Röstvarningar
Få aviseringar och uppdateringar i realtid via praktiska röstvarningar, så att du alltid är informerad – utan att du behöver kontrollera enheten manuellt.
*Bilder och videor är endast i illustrationsändamål och kanske inte representerar de faktiska produkterna exakt. Alla jämförelser görs mot Roborocks tidigare modeller som inte inkluderar de angivna funktionerna.
våt- och torrdammsugare
dammsugare med dockningsstation
* Bilder och videor är endast i illustrationsändamål och kanske inte representerar de faktiska produkterna exakt.
1. Baserat på Roborocks interna FoU-register och tillgänglig offentlig information var Roborock först inom robotdammsugarbranschen med att massproducera en våt- och torrdammsugare med både VaporFlow™- och WaveFlow™-tekniker som tillåter lägen för ång- och varmvattenrengöring samtidigt, officiellt lanserad under tredje kvartalet 2025.
2. Baserat på Roborocks interna FoU-register och tillgänglig offentlig information var Roborock först inom robotdammsugarbranschen med att massproducera en våt- och torrdammsugare med både VaporFlow™- och WaveFlow™-tekniker som tillåter lägen för ång- och varmvattenrengöring samtidigt, officiellt lanserad under tredje kvartalet 2025.
3. Baserat på interna tester av SGS och tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
4. Baserat på interna tester av tillverkaren. De angivna 180 ℃ avser ångtemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
5. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
6. Baserat på TÜV SÜD-tester av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i ångläge, eliminerades över 99,99 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501495-01. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
7. Baserat på TÜV SÜD-tester av allergener från pollen, kattmjäll, hundmjäll och dammkvalster i ångläge, togs över 99,9 % av allergenerna på golvet bort effektivt. Rapportnr: 704012505041-00. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
8. Baserat på TÜV SÜD-tester uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar eller deformationer efter att ha använt dammsugaren i 60 minuter och skjutit på och dragit den 18 000 gånger på ett massivt trägolv. Dessutom upptäcktes inga synliga repor eller färgförändringar. Rapportnr: 704012500497-01. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
9. Baserat på TÜV SÜD-tester uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar eller deformationer efter att ha använt dammsugaren i 60 minuter på ett massivt trägolv. Inga synliga repor eller färgförändringar observerades. Rapportnr: 704012500497-01. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
10. Baserat på SGS-tester och säkerhetsdatabladet är det inbyggda FOF-filtermaterialet för kalkskydd biologiskt inert och miljövänligt. Under normala användningsförhållanden finns det inga möjligheter för oavsiktlig sväljning, hudkontakt eller ögonexponering. Vatten bearbetat i FOF-systemet innehåller inga detekterbara kemiska föroreningar. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
11. Baserat på interna tester av tillverkaren, efter simulering av användning av maskinen i tre år, är kalkskyddsnivån högre än 97,5 %. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renlighet, städvanor och andra faktorer.
12. Baserat på interna tester av tillverkaren. De angivna 86 °C avser varmvattentemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid vattenutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
13. Baserat på TÜV SÜD-tester av varm grytolja i varmvattenläge, eliminerades över 99,99 % av den oljiga smutsen på golvet effektivt. Rapportnr: 704012500496-01. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
14. Baserat på interna tester av tillverkaren enligt standarderna IEC 62885-2:2021/5.11. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
15. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
16. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
17. Baserat på interna tester av tillverkaren i Auto-läget med skonsam suginställning. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena
18. Baserat på tillverkarens interna tester, med dammsugaren i Auto-läge med minimal sugeffekt vid en hastighet på 0,5 m/s. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renlighet, städvanor och andra faktorer.
19. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
20. Baserat på SGS-tester är trasselgraden för hår 0 % vid användning av 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i alla fyra driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnr: SHES250100116672. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
21. Baserat på interna tester av tillverkaren. En full rengöringsbehållare räcker i upp till 30 dagar, förutsatt att rengöringen görs en gång dagligen i en testmiljö. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renlighet, städvanor och andra faktorer.
22. Baserat på tester av Intertek Assuris klassificeras inte Roborocks golvrengöringslösning som en risk för akut oral toxicitet, hudirritation, korrosion, sensibilisering eller kronisk toxicitet vid användning under normala och förutsebara förhållanden. Rapportnr: SHJ1830015. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
23. Baserat på interna tester av tillverkaren. De angivna 180 ℃ avser ångtemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
24. Baserat på interna tester av tillverkaren. De angivna 90 °C avser temperaturen för varmluftsutloppet som blåser varmluft över vattnet, inte själva vattnets temperatur. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
25. Baserat på TÜV SÜD-tester av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli under självrengöring, eliminerades över 99,99 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501495-01. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
26. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
27. Baserat på interna tester av tillverkaren är vatteninnehållet i rullen mindre än 0,2 g efter 5 minuters torkning. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
28. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
